из под днища авто трещит при нажатии педали тормоза..что это может быть
Добрый день. Подскажите пожалуйста, из под днища авто трещит при нажатии педали тормоза..что это может быть?
goldmilya
Поздравляю, у вас всё хорошо с тормозами!
Это работает ABS
Только вопрос, когда трещит, как трещит?
Jurastik
ну при торможении в движении "треск" может появляться, это нормально.
Проверьте датчики абс на предмет загрязнения и магнитные кольца подшипников на то-же самое. Это для начала.
Ну и ошибки по абс почитать бы.
А на сколько сильно трещит? Может быть слегка дребезжит? Такое может быть из-за того что сгнила термозащита в местах крепления и она даёт лёгкое дребезжание.
не тихо, но я тоже сначала на неё подумала..на днях поеду в сервис, посмотрят..просто вопрос, можно ли ездить если это не термозащита?)
