И так всем здоровья. Менял задние магнитные кольца, оба( из за кривозны рук) ., Абс насос поставил от Форд фокус. Были ошибки . Проверили . Осталось
., Абс насос поставил от Форд фокус. Были ошибки . Проверили . Осталось ошибка задний левый датчик. Датчик меняется задние в сборе. Купил, сегодня поставили. Ошибка осталось. Проверил все преды. Я уже не знаю, куда копать.
все правильно, все так и сделал. Была ошибка насоса, счас его нет . У меня вопрос есть, а если плохо прокачать, может ли из за этого ошибка вылести. Сегодня нажимал на педаль тормоза и был слышен звук. Качаю и какой то звук с сзади со стороны водителя.
