И снова про датчик давления масла... Гаснет лампа спустя секунду где-то. Поменял фильтр,спустя пару дней тоже самое. Спустя 2 недели поменял масло с
SupahFly
И снова про датчик давления масла... Гаснет лампа спустя секунду где-то. Поменял фильтр,спустя пару дней тоже самое. Спустя 2 недели поменял масло с фильтром,поставил увеличенного объёма. Три дня норм,сегодня снова где-то через полсекунды,секунду гаснет. Раньше мгновенно гасла лампочка... Скажите,стоит расстраиваться или поднять руку и опустить со всеми известными словами.... Или датчик поменять? Чуть запотевший на вид
kineKnicand
Приветствую.
После чего это началось?
Есть возможность диагностики механическим манометром?
Тогда будет ооочень хорошо видно, что с мотором.
да,я уже писал,началось и все. Не сразу гаснет после простоя,когда масло стекает.Никаких манипуляций не делал. Просто в один момент стал замечать,что не сразу гаснет лампа,через секунду. Давление мерить надо ехать в сервис. Пока нет времени. Буду следить
kdj
я к тому, тьфу тьфу, гаснет только начинает крутить старт, прям сию секунду
А вот теперь смотрите: после замены масла, получается какое то время все тип топ, и стоит немного поездить, и опять чехарда начинается?
Уверены, что не льет горючку или антифриз в масло?
И не важно, горячий мотор или холодный?
Если первые три дня все ок было, потом опять, надо в этом направлении и думать.
Lussia
из спиртного предпочитаю коньяк и водку. В мотор-ELF с нашими допусками, в бак лук экто 95
