гидроусилитель руля. помогите.
Возникли проблемы с гидроусиоителем, постоянное жужжание, то хорошо поворачивается руль то очень плохо.
Azaron
может что-то с ремнем гидроусилителя. управление- штука серьезная, лучше в сервис идите.
это болезнь у фьюжиков, насос накрылся, точнее клапан перепускной, но его отдельно не купить, и с других моделей не подобрать((((
плюс еще ремень у них не натягивающийся - одноразовый... это еще рублей 500 ну и работа около 2 килорублей....
а если снять ремень? повлияет негативно на рейку или еще на что то? масло обязательно сливать? езжу как на камазе уже руки накачал.
chonduhvan
когда ездишь с неисправным ГУР негативно сказывается на рейку или еще может быть на что то?
кто как говорит... лично я считаю, главное чтобы масло было в системе, тогда рейке ничего не сделается...
veray
недавно тоже столкнулся с такой же проблемой. б.у. в евро-авто стоит 6500, но они там тоже мертвые. покупаете за 7100 насос без шкива перекидываете и все в ажуре, старый ремень натягивается без проблем. езжу уже месяц после замены. все ок. деталь под заказ из Москвы идет пару дней.
можно и на страом ремне, но если будут делать в уважающем себя сервисе, то они не позволят, везде четко написано что ремень срезается ножом и выкидывается... у меня вот 2 уже насоса лежат б у оба не фунциклируют, собираю из двух - 1 рабочий, если чо получится то отпишусь...
Высокий
говорят шкив сложно запрессовывать в сам насос, большой шанс что встанет криво и будет гудеть и ремень жрать.
Mystic
И это верно. Главное чтобы руки у мастера откуда надо были... Палка о двух концах.
