Фьюжик 2008, сильно нагревается пол в багажнике над глушителем, все вещи горячие, это нормально
Не нормально. Скорее всего термоэкран частично отсутствует, или при ремонте глушителя банку задрали к верху. Если есть возможность сделайте подробные фото снизу. Если нет- к сварщикам понимающим скатайтесь.
moneyak
Напишите регион, может подскажут кому поблизости будет не в падлу посмотреть
Nimgir Okonov
там над глушителем должен быть термоэкран, но машина старая уже, у многих отваливается от времени, у меня не было например. Покупается лист просто на озон, и вырезается гнется по месту ничего сложного
V73-TSo94LOJ4SINIq5VgfVQ5IKu2Kq3HWbiH4sCPWzxFWk6b5NqjsjcJwK-VMjeAGNWdVeuUkYGsc8E9jY3gnWg.jpg
rodno
Шумка только вони добавит в салоне,ставьте экран,он не так просто туда ставился,иначе начнет и краска и обработка днища лезть потихоньку,может на разбор заедьте глянте.Но сначала посмотрите есть он там,может сдвинулся.
Тем у кого вдруг термоэкран перестал держаться штатными зажимными пластинами.
Как вышли из положения, из жести вырезали кружочки втрое больше по плошади, и с помощью них поджали, теперь все на месте и не брянькает.
Только достаточно тонкий материал нужен, есть места, где близко к изгибу кузова, чтоб ровно подогнуть.
