фьюжен работает на холостых, и кажется какая то вибрация, причина
Nick_CorrectniY
Добрый вечер, фьюжен работает на холостых, и кажется какая то вибрация, причина?
Тоже временами появляется такое, двиг потряхивает, если с системой зажигания все норм, то я думаю что это подушки, у самого руки пока не доходят левую посмотреть
У меня бывает при высокой уличной температуре обрроты хх возрастают до 900. На них есть ощущение легкой цибрации.
G_G
Похоже причина не в подушке, если после прогрева пропадает. Это уже следствие неправильной работы двигателя на холодную. Что-то некорректно из области :смесеобразование, зажигание, подача топлива, подсос воздуха, верхняя лямбда, катушка, свечи, провода, регулятор давления топлива, форсунки, бензонасос...
было на холодную вибрация как слабенькое троение.на светофоре на драйве редко обороты до 500-600 падали на полсекунды и вибрация напрягала немного.катушку поменял вродь второй день катаюсь.вибрирует намного тише и ровнее
guerra
Подкиньте относительно исправный дроссель (от фокуса 2 на 1.6 например) и посмотрите на поведение. Иногда такое бывает перед смертью моторчика заслонки.
