если у кого то на фюжике ошибка u0401-60 и нет ползущего режима, коробка начинает брыкаться и с ударами переключаться, при этом машина ездит...
Всем привет, если у кого то на фюжике ошибка u0401-60 и нет ползущего режима, коробка начинает брыкаться и с ударами переключаться, при этом машина ездит качайте форскан на пк или телефон и выводите данные о моменте двигателя если оно отрицательное пример (-5.0 нм) тест делать включить первую передачу отпустить тормоз должно быть +5.0 нм, главное в плюсе если в минусе то можете смело прошивать эбу. Так же ещё дополнительно может появится ошибка по кондею хотя его нет даже в комплектации машины.
Опытным путем выяснил что она появляется от китайской елм (не от каждой, и при использовании кар сканера), сбивается конфигурация в эбу.
Прошивать прошивку индекс HD и hc(индекс робота). Прошивал сам сложного нет ничего нужен кесс только
6sZIn2UO4ZJjOtufzf6xeZQ5YGK3ykS_qui_RTbs6hNgU-0yi-Qo9TkteXzTz8OFChReRnMimHki12mnpCeXIP3q.jpg
какой то адрес затирается и эбу pcm - коробке tcm не правильный момент передаёт, минус 5 момента не может быть в природе
В итоге в pcm ошибка о передачи момента и нет плавного отпуска сцепления, нет полузещего режима, и передачи переключаться жёстко сцепу бросает
N.E.K.T.O.
я эту ошибку пытался вычислить с момента покупки, а это был 13й год
вот и я так же только около года примерно, все говорили менять сцепление, по итогу проще оказалось когда стал углубляться в прошивку эбу
AlexanderYYY
вот я на смену сцепы уповал, а после смены заипался с самоадаптацией, точки при наличии u0401 слетали. Причем до этого 2 раза снимал иус и самоадаптация проходила на ура.... Помог ток дилерский IDS.
Sanya
до такого уровня не разу не доходил, максимум блок иус снимал и щётки менял, идс в живую даже не видел
bambini
Да друг,ты действительно прав,а причина этому повреждение или снос ViD блока (информация о комплектации,о передаточном числе,размере резины).Блок tsm не видит эту информацию и встает в аварию.
Порядок действия.
1)Прошиваетесь стоком,тюном.без переноса vid со своей прошивки.
Все начинает работать.
Мне понадобилось 2 недели чтобы к этому прийти.Так как этот пост гуглится пусть будет тут
Благодарность можно закинуть на номер 89996492536
Порядок действия.
Не понял что прошивать надо? Блок робота или двигателя?
Добрый! А какой блок прошивается? Робота или двигателя?
