если менять штатную магнитолу на другую, будет ли работать под рулевой переключатель
Смотри по параметрам, я ставил китайскую 2din обучил кнопки, все работает. У нас подрулевой общается по can
Китайская под родную стоит, не работает переключатель ну можно сделать если заморочатся в самой магнитола настройка есть но не видет его чего-то
Maxeo
короче ведройды можно почти все привязать. С однодинками сложнее. Не все обучаются резистивному подрулевому.
goldler
однодинувую какую хотел поставить???? Тут два пути либо разобрать джойстик и перепаивать резисторы под определенную марку магнитолы(на драве есть инфа), другой способ взять универсальный адаптер на озоне 1500 стоил немного сноровки и все работать будет, у меня однодиновый пионер работает с этой приблудой. Если интересно могу поискать ссылку на адаптер
