ДВС. При частичной замене масла в АКПП по 2-3 литра нужно ли ещё 2 раза менять его
Частичная замена проводится через интервал, у корейцев он 35тыс, у нас не знаю, поменял частично и катай до следующей замены частичной.. только не забудь про полную замену(у корейцев каждая третья)..
с каждой заменой моторного масла, освежай подмесом; новое масло АКПП, путём частичной замены, слив лишь с сливной пробки по 2.5 литра масла и подлив тоже количество через щуп свежего масла.
Я дважды менял слив залив по около 4 литра.сливал 2 литра.залил.прокатился с 50 км.на всех скоростях.повторил процедуру.через 35-40 ткм.это примерно 4 года.снова также.сейчас примерно через 15 ткм.обновляю по 1 литр.Полная замена возможна только на аппарате.или с отсоединение потрубков с прокачкой всего масла.но на это нужно не менее 10-12 литр.со снятием поддона полной замены масла не произвести.
Нет один раз, всего 2.5 литра сливаю и заливаю новую 2.5 литра через щуп, и так обновляю масло в АКПП каждые 7-8 тысяч километров, при каждой замене моторного масла обновляю по 2.5 литра в АКПП.
Вы каждый месяц меняете в двигателе масло моторное? Или через 7-10 т. км? Вот вместе с моторным меняйте и в АКПП не всё полностью а обновляя частично подмешивая на новое по 2.5 литра в АКПП.
Какую же дичь пишут... Меняй частично (слил-залил, около 2.5л) раз в 40-50 тысяч км и не парься. Меняй со снятием поддона и заменой или очисткой фильтра.
Пробег 250+, менял масло в акпп уже 3раза. После 130 от старого владельца, потом на 180+ и 230+. То есть +/-40-50 тыс км. Меняли со снятием поддона акпп (заодно и меняли 1 раз фильтр (на 130+), потом просто промывали, так как он металлический и проблем на было в нем, все чисто). Потом поддон на прокладку от Тойоты и подлив нового масла - 3,3 литра.
