друзья, хочу спросить почему не включается стартер, после включения, может ли быть виновной контактная группа замка зажигания!
parker
Добрый вечер, друзья, хочу спросить почему не включается стартер, после включения, может ли быть виновной контактная группа замка зажигания!?
Jokkkers
Если стартер совсем не издаёт никаких звуков, то в полное вероятно, что это может быть щёточный узел стартера. Лично у меня было так.
runderbin
Смотрите силовой красный провод от аккумулятора к стартеру, может что отгнить.
lucker
Если стартер щёлкает, значит втягивающее или контакт на стартере окислилсо.
Nimgir Okonov
вообще не чего не щелкает, поворачиваешь ключ, и тишина. Вечером поставил в гараж, все хорошо, а утром стартер не подает признаков жизни.
либо втягивающее (контакт окислиться мог), либо контактная группа(умирает медленно, несколько месяцев было то заведет, то нет)..
Снимай стартер, чисти, пробуй на земле, должен быть всё ок..
bbprohunter
проблема найдена, отгнил силовой провод на втягивающее на стартере, запаяли, проблема ушла!
Jan_Alone
Втягивающее, щеточный узел, проводка,контактная группа, замок зажигания.
