достаточно длинное описание проблемы,поэтому начну. после небольшого кузовного ремонта (сварочные работы на крышке багажника,при подключении клеймы
Alex Guest
здравствуйте. достаточно длинное описание проблемы,поэтому начну. после небольшого кузовного ремонта (сварочные работы на крышке багажника,при подключении клеймы на аккамулятор начинает постоянно мигать аварийка. лампа открытых дверей не работает совсем. кнопка багажника тоже перестала отвечать. сняв несколько раз клейму аварийка перестает мигать,но вместе с ней не работают повороты,так же кнопка багажника. ЦЗ срабатывает нормально. еще заметил такую вещь,что когда только подносишь клейму к аккуму багажник открывается произвольно,без нажатия кнопки в салоне. у кого то были подобные ситуации?
zxcv
масса сварочника была максимально близко к сварочному шву? Так то и эбу не грех отключить, при сварочных работах образуется индукция в эл схемах, что может вывести из строя электронного блока
Romanova
на самой крышке и была сантиметрах в 30 от первого шва и чуток дальше от второго
bv1986
случай конечно очень редкий один на миллион, но слышал у сварных прошивало по блокам, за 15 лет не отключал эбу но ответственности не нес (предупреждал) родваривал и газельки грузовички, все норм было, уж очень чувствительная электроника особенно датчики от импульсов сварочного оборудования
Shustov
но тут то с ЭБУ вроде норм. Машина заводится,едет.ошибок по работе нет. Все проблемы с поворотниками и открыванием багажника. А так же с концевиками дверей.на панели двери всегда закрыты.
Fader
Скорее всего, в крышке какой-то провод замыкает, раз там работы проводились...
GDie
Валерий, достал всю косу проверил. нашел один сломанный провод. но он на дворник. больше нет ни чего. может в GEM модулем что случилось?
gia280366
а не в курсе если его взять на разборе,то искать нужно точь в точь с этими же буквами?просто на Авито они есть,но все в одной букве,да отличаются.
gia280366
блин не знаю даже не разу до него не лазил, может ребята подскажут какой нужен либо самому лезть и смотреть че на нем написано
polasatoe
https://www.drive2.ru/l/477481342255235894/ почитай может че то даст какой нибудь толчек в перед)))
