Доброго всем дня! Во владенее форд фьюжн 2008 года, мотор 1.6 механика. Трогаться начинает не стабильно работает, дергается и толком не разгоняется,
Трогаться начинает не стабильно работает, дергается и толком не разгоняется, после 2500 оборотов начинает ехать нормально и так каждый раз, когда трогаешься. Заменил фильтр воздушный, свечи (провода были заменены пол года назад), заменили катушку, проблема исчезла на 2 месяца и снова появилась. В чем может быть беда, помогите!
Так же начали плавать обороты на холостом, на 200-400 об/мин и как будто с провалами, приходится немного подгазовывать
Как вариант, подсос воздуха, проверить целостность трубки с клапана вентиляции картерных газов на дроссельную заслонку.
Эти все свечи провода возможно паль проверьте ошибки и возможно датчик кислорода в может и сцепление буксует
Max Zhulanov
А сканер что показывает? Чек горит? Свечи/провод/катушка разом не дохнут все, и показывают проблему по 1-2 цилиндрам обычно. Провода старые тоже не все подохли ведь, как и свечи. Для проверок пойдёт всё это барахло, ну и катушку наверное зря приговорил.
Надо бы ещё фильтр бензиновый махнуть, осмотреть впускной на предмет подсоса, форсунки обслужить и топливную систему промыть.
После замены всего этого барахла и промывки топливной системы у меня ушла подобная проблема и пару лет не возвращается
