Что может тарахтеть на холостую? А когда сцепление выжимаю то пропадает. Спасибо
Очень большая вероятность, подшипник первичного вала, можно забить,на многих авто такое было,при выжиме сцепления тишина.Негатива от этого не будет.На новых Грантах прям с завода такая ситуация.
Масло не меняли? Если педаль сцепления чуть нажали и пропал звук-выжимной, если пропадает когда полностью выжали, это коробка.
Так может реагировать на жидкое масло в коробке(75/85 или ссаки какие).
