Кто-нибудь знает секрет, каким образом блокируются двери для пассажиров? Ребёнок постоянно пытается открыть их на ходу... Можно ссылку, сам почитаю. Спс...
ребенка в автокресло и проблема решена))) а вообще, если открыть дверь, то там где замок будет такая защелка (белая она что ли и по-моему с надписью lock), так вот ее надо отодвинуть в противоположную сторону и дверь будет открываться только снаружи.
открываеш руководство пользователя и там читаеш )) Там все есть, а если коротко то открой заднюю дверь и прямо над замком (или около него, по моему всетаки над) есть круглое отверстие в котором белая вставочка отверстие примерно 0, 5 см вставляеш в него ключ зажигания и поворачиваешь примерно на 45 гр... там по моему даже нарисовано...
Получается, что в данной опции есть плюс и минус. Плюс, дети не куда не вываливаются, минус, работаешь как гарсон для пассажиров..... Приходиться постоянно загонять в это дупло -ключ..... Неудобно, но что делать...
