Биение в руль при разгоне и под нагрузкой, накатом даже на 130 биения нет. Колёсья отбалансированы в ноль. Пипец внутреннему шрусу??
У меня тоже была такая история. Трипод был виноват. При чем неодинаковая вибрация была, с 90 начиналась, после 110 становилась меньше. После 130 снова усиливалась.
если неравномерная вибрация(как от дисбаланса), но от 150 начинается? Это тоже оно?
Тут снял бокс с крыши, решил дать жаху(колеса 205/70/15, по оборотам не там нагружен двигун), чет не понял, или дорога такая(бывает иногда с неровностями так реагирует), но за 150 уехал, стало в руль подбивать...
145 идет как по рельсам, и долго так ехал, км 70-100 примерно. Но самый идеал по скорости это 120-130 и шустро и не накладно)))
слушай, ну от 150 это уже приличная скорость, тут любая мелочь может в вибрацию выливаться. Если до 150 проблем совсем нет, а потом начинает подбивать, так через телефон не сказать, щупать надо. Я бы первым делом на балансировку съездил, потом привод смотрел (в прошлом году наипался с ними).
По идее, что привод, что дисбаланс колёс, что сход-развал всё это на меньшей скорости уже дало бы о себе знать, уже после сотки. Тут надо диагностику делать.
