А как то можно попробовать подтянуть болты заднего сальника коленвала путем снятия одного только поддона? Без снятия коробки, сцепы и т.д
Всем привет. А как то можно попробовать подтянуть болты заднего сальника коленвала путем снятия одного только поддона? Без снятия коробки, сцепы и т.д.
Можно, но коробку снять придется )
Сальник же со стороны коробки. Подливай масло пока сцепа не умрет, а там все в куче и поменяешь
Чудеса! Но говорят что можно без полного снятия коробки подтянуть болты крепления сальника! https://www.drive2.ru/l/516139346454118885/
janno
да вот не хотелось бы снять поддон и понять что куй я там чё сделаю.
это да, это разумный вывод. Потому как, даже если и можно подлезть ключём, то завернуть болтики с одинаковым натягом не получится. Наверное лучше по "дедовски". Снял коробулю, маховик и и поменять сальник, с фиксатором резьбы на болтиках.
