Сергей Рыжкович
Всем привет 3 дня назад поменял два привода левый и правый, так как на старых уже наружние и внутриние гранаты пали смертью храбрых. Пока менял масла с коробки вылилось примерно грамм 300, все собрал проехался и потом появился гул свыше примерно 1600 оборотов на любой передаче и при нажатие на сцепление все пропадает отпускаешь и опять. Особенно слышно при разгоне 2500 оборотов. На видео может быть плохо слышно. Думаю что мало масла и диф начинает там шуметь.
